您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电液位开关如何控制激光粒度仪自动吸水
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
光电液位开关如何控制激光粒度仪自动吸水
sensor123  发表于 2019/1/16 11:33:16      2825 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。此外激光粒度仪作为一种新型的粒度测试仪器,因具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器已经在粉体加工、应用与研究领域得到广泛的应用。
激光粒度仪拥有可靠的循环分散系统例如湿法循环分散系统,包括防干烧超声波分散器、离心循环泵、自动进水系统、自动排水和溢水系统,适用于所有样品,保证了样品充分分散,保证了测试的准确性和重复性。下面工采网小编为大家简单介绍一下光电液位开关是如何控制激光粒度仪自动吸水的。
自动吸水技术优于自动进水技术那是因为自动吸水技术是从水桶里把水抽到循环池里,可以保证水质,灵活方便。激光粒度仪中安装了吸水泵和水位测量装置,其中进水阀就是控制进水管(与自来水管等水源相连)的进水,可将水从水桶自动吸进循环池中,实现测试及冲洗过程的自动进水。
对于水位的液位检测则是对自动进水过程进行监测,当样品池的水位超过水位计设定的水位限时,立即关闭进水阀,停止进水,并向计算机发出水位满报警信号。如果液位检测装置中安装工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH,报警装置将会更加完善。
总所周知光电液位开关检测的是某个点的液体存在与否的一个开关并且光电液位开关可以代替人工侦测液位利用的是光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。 如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。 当液体浸棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。以此工作原理来通过感应这一变化。接收器可以驱动内部光电液位开关的电气开关工作,从而启动外部报警或控制电路。
LLC200D3SH液位传感器提供单点液位检测, 具备TTL兼容的推挽输出。其传感器设计含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。此外该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
