您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 氟利昂传感器在制冷设备中制冷剂泄漏检测的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/1/16 16:23:13      1703 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
说到氟利昂,很多人都会想到空调和空调的应用,那么OFweek Mall就来说说氟利昂在空调中的应用原理:空调压缩机将气态氟利昂压缩成高温高压液体氟利昂,然后送入冷凝器(室外机),散热后成为常温高压液体氟利昂,这也就是为什么室外机吹出的是热风。液体氟利昂通过毛细管进入蒸发器(室内机),空间突然增,压力减小。液态氟利昂就会汽化,变成气态低温氟利昂,其吸收大量热量导致蒸发器变冷,最后室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风
其实氟利昂还可用于制冷剂、发泡剂、清洗剂,广泛用于制冷设备、电气设备等工业设备。在常温常压下,氟利昂是无色气体或挥发性液体,无味/微臭,无毒/低毒,其气体化学性质相对稳定。然而,由于氟利昂气体的特殊性,氟利昂气体会破坏臭氧层,引起一系列环境问题,如温室效应,影响生态平衡,并对人体造成一定的伤害。
比如当冰箱漏氟时,如果冰箱泄露氟利昂的速度非常快,室内通风不好,会导致室内的人窒息死亡。当冰箱中的氟利昂浓度很高时,人们会在吸入后引起迷失方向,恶心、呕吐、麻醉,心率紊乱,甚至死亡。
空调器中常用的制冷剂(即冷媒)有R22和R410A,这些制冷剂本身是安全无毒、非易燃的,但是如果泄露的制冷剂充满房间会造成用户窒息,存在极大的安全隐患,对此,中国及其他多个国家有明文规定,发生泄漏时房间制冷剂逸出浓度限值是0.4kg/m3。另外,空调器中的制冷剂一旦泄露,若不能及时发现,不仅会造成空调器制冷、制热效率急剧衰减,还会严重影响甚至损坏压缩机,增加压缩机的维修率。
因此在使用空调、冰箱等制冷设备时一定要及时监测设备中制冷剂氟利昂是否存在泄漏的情况,安装相应的氟利昂传感器来监测设备中氟利昂的含量是否属于正常范围,一旦发生异常,可以在第一时间发出信号劲爆,提醒操作人员检查排除故障,保证人身财产安全。关于适用在制冷系统中的氟利昂传感器OFweek Mall推荐使用TGS832-A00TGS3830
日本FIGARO 氟利昂传感器-TGS832-A00  概述:
卤素气体传感器 氟利昂传感器TGS832-A00 对空调与冰箱使用的制冷剂如R-134a、R-404a、R-407c与R-410极其敏感。盖帽以及基座上有气体散热孔,便于散热,非常适合于便携式气体泄漏检测仪。
 日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器-TGS3830 特点:
氟利昂传感器TGS3830是费加罗采用新研发的金属氧化物的半导体气体传感器,主要用于检测氟利昂。此传感器的敏感素子是一种二氧化锡(SnO2)半导体,导电率低,其导电率将因空气中对象检测气体浓度的上升而上升。一个简单的电路,即可将导电率的变化转变为对应气体浓度的输出信号。而且,气敏珠非常微小,加热器的功耗仅需120mW。
制冷剂(R-134a)气体传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R-12的最佳替代品R-134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器最理想的传感器。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨氟利昂传感器https://mall.ofweek.com/358.html丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
