您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 萨姆森定位器3730-4
tel18971381479
tel18971381479   |   当前状态:在线
总积分:219  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
萨姆森定位器3730-4
tel18971381479  发表于 2019/1/16 17:12:10      1177 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
行程范围:在已初始化的行程/旋转角度:最大可调比为15
通信:
数据传输按照符合IEC 61158IEC 61784PROFIBUS-PA规范
DTM文件按照规范1.2, 适配于将阀门定位器集成进入支持FDT/DTM概念的应用软件构架, 其它集成(如PDM)也可选。
SJ 2SN 型接近开关
用于连接到符合EN 60947-5-6的隔离放大器
电源和总线连接
必须将3730-4PROFIBUS-PA数字式电气阀门定位器连接到符合IEC 61158-2的总线网段上。对于供电和数据通信都要使用2芯屏蔽电缆。
阀门定位器装配连接
3730-4 PROFIBUS-PA 数字式电气阀门定位器可以直接装配到带连接板的 3277 型气动执行机构。在故障-安全动作位置“气动执行机 构 推 杆 伸 出” 的 气 动 执 行机 构 和 3277-5 型 气 动 执行 机 构(3000px2)中, 输出控制信号通过气动执行机构支架内部气路传输。在故障-安全动作位置“气动执行机构推杆缩回”的气动执行机构及有效膜片面积等于大于 6000px2 的,输出控制信号通过外接管路传输。使用适当的托架弯板,阀门定位器也可以按照 IEC 60534-6-1NAMUR)标准装配连接,可装配在控制阀任一侧面。
