d13823153201 | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-18
BI数据分析系统开发,BI报表可视化大数据分析系统开发
d13823153201 发表于 2019/1/17 9:34:42 1067 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
[本文由源中瑞吴顾问编辑/系统开发V:jys-wu]
BI 报表可视化
广义 BI:商务智能的一套整体解决方案,包括数据仓库、报表查询、数据分析、数据挖掘、数据可视化等; 源中瑞BI大数据分析系统开发
狭义 BI:敏捷 BI 产品,一款可视化产品。
通过敏捷 BI 产品设计制作的,提供给业务部门日常使用的可视化报表,就是今天要说的 BI 报表可视化。
BI大数据分析系统优势
1、一站式数据管理和分析平台
从数据接入整合,到数据处理、分析、挖掘,再到多终端可视化,对数据进行全价值链管理。
2、灵话易用的可视化分析
无需任何预处理即可对数据做任意维度的多维分析,简单操作即可通过数据获得业务洞察,业务人员也能自助分析数据。
3、全方位的数据接入
Excel,各种关系型数据库,druid时序数据库,hadoop分布式文件存储,多种数据源,-键对接。
4、灵活的使用方式
可以通过云端登录的方式使用平台,也支持私有化部署,充分解决因为缺乏IT、数据分析等方面的人才或者其他的原因,导致无法使用大数据分析平台的问题。
5、强大的计算性能
构建有完备的数据服务器集群,提供强大稳定的数据计算能力,亿行数据,秒级响应。
6、支持海量数据存储
采用Hbase搭建的大规模结构化存储集群,适应海量存储和互联网应用,灵活分布式架构可以组建大的数据仓库。
7、高可靠性
所有的数据都有多个副本的备份,存放在不同的分布式节点当中,这意味着在故障情况下,存在另一个副本可供使用。
8、高扩展性
当存储/计算资源不够时,可以横向的线性扩展机器,通过新增或删除节点灵活控制资源的利用,有效应对突发情况。
