您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » STD30NF06LT4应用
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
STD30NF06LT4应用
pcb_123  发表于 2019/1/17 10:18:47      2556 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  STD30NF06LT4系列这种功率场效应晶体管是STMicroelectronics独有的“单一功能”尺寸TM“条形工艺。产生的晶体管显示的包装密度非常高低导通电阻,崎岖的雪崩特性以及不太关键的校准步骤,因此制造再现性。
  特征说明:
  典型的无线电数据系统(开)=0.022欧
  特殊的dv/dt能力
  逻辑电平门驱动
  添加后缀“T4”,以便订购磁带和卷轴。
  添加后缀“-1”,以便在IPAK中订购。
  面向汽车应用的特征描述
  STD30NF06LT4应用:
  高效DC-DC变换器
  电机控制,音频放大器
  DC-DC和DC-AC转换器
  汽车
  内部原理图:
  绝对最大额定值:
  漏源电压(Vgs=0):60V
  漏极栅极电压(Rgs=20K?)60V
  栅源电压:±20V
  排水(连续)Attc=25°C:35A
  排水(连续)Attc=100°C:25A
  电流(脉冲):140A
  总耗散Tc=25°C:70W
  降额系数:0.46W/°C
  峰值失电恢复电压:25V/ns
  储存温度:–55至175°C
  工作接合温度:-55至175°C
  雪崩特征:
  电气特性(除非另有规定,否则tcase=25°C)
  关闭
  打开
  动态的
  以上文章由维库小编整理编辑,如想了解更多信息及采购,请来站查看。
