您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 正确认识电磁流量计的优点与其存在的不足
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
正确认识电磁流量计的优点与其存在的不足
cfybhd  发表于 2019/1/17 12:27:22      1656 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电磁流量计根据法拉第电磁感应定律,用来测量导电液体体积流量,被广泛的应用于各个行业,测量污水、废水、泥浆以及各种酸碱盐等腐蚀介质。那么电磁流量计具体具有哪些优点呢?
     电磁流量计的主要优点如下:
1、电磁流量计测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
2、可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。
3、电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。
4、电磁流量计的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。
5、 电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。
6、工业用电磁流量计的口径范围极宽。
      当然了,认识了电磁流量计的优点之后,也要认识下电磁流量计目前仍然存在的主要不足:
1、  不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。
2、不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。
3、普通工业用电磁流量计由于测量管内衬材料和电气绝缘材料的限制,不能用于测量高温介质;如未经特殊处理,也不能用于低温介质的测量,以防止测量管外结露(结霜)破坏绝缘。
4、电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。
