您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 奥博瑞光(AOBO)工业交换机系列产品在石油天然气工业的应用方案
1234561
1234561   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-30
1234561  发表于 2019/1/17 13:21:16      2579 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着信息技术和自动化工艺的不断发展,生产自动化系统在石油天然气工业生产中的应用越来越广,为石油化工天然气行业高效开发、降低消耗、安全生产、减轻员工劳动强度、提高工作效率和管理水平提供了可靠的保障。石油天然气工业生产自动化系统中,井站、管道输送设备的无人值守远动控制决定了通信设备要具备能抵抗恶劣的气候环境的能力;监测井站、管道、储运设备和分支机构数量多,地域跨度大,整个生产管理系统庞大,要求通信系统速率高,支持长距离传输能力,组网能力强;石油天然气行业为国家的能源基础,作为生产系统关键保证的通信系统也必须要可靠稳定。
奥博瑞光的AOBO系列工业以太网交换机的专为工业恶劣环境设计,具备可靠的冗余功能,可支持120公里的远距离光线传输,可组成单环、双环、相切环、树型和总线型网络,完全适应点多面广的复杂组网覆盖要求,成为石油天然气工业控生产自动化通信系统的理想选择。
奥博瑞光解决方案特点
(1)AOBO系列工业以太网交换机提供可靠的光传输接口,可支持120公里的远距离光纤传输;
(2)采用ABRing?自愈环网技术,快速自愈保护,提供高可靠通信的保证;
(3)可组成单环、双环、相切环、树型和总线型网络,完全适应点多面广的复杂组网覆盖要求;
(4)采用高速以太网、智能交换机技术,确保通信实时性;
(5)统一的标准以太网协议,支持多业务通信,易于现场层、控制层和管理层之间的无缝集成;
(6)抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合恶劣环境下应用;
(7) 双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安全;
(8) 坚固的壳体设计,防振、防尘、防潮,支持DIN轨和壁挂安装;
(9)支持自动报警输出,远程监视,远程维护。
奥博瑞光AOBO系列工业以太网交换机解决方案应用于
 √ 数字化油(汽)田
 √ 天然气输送监控系统
 √ 石油输送监控系统
 √ 油(汽)库综合监控系统
奥博瑞光通信石油化工解决方案
