您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » 1SMB5931BT3G的那些特性
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
1SMB5931BT3G的那些特性
265793  发表于 2019/1/17 14:25:50      1721 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    1SMB5931BT3G描述:3瓦的塑料表面贴装齐纳稳压器;这个完整的新的3瓦特稳压二极管提供以下的优势。
    1SMB5931BT3G特性
    齐纳电压范围3.3V到200V
    防静电等级3班(>16千伏)/人体模型
    平处理表面的准确位置
    包装设计顶部或底部电路板安装
    Pb免费包是可用的
    1SMB5931BT3G机械特点:
    例:紧密的、transfer-molded塑料
    完成:所有外部表面耐腐蚀,导致
    容易焊
    最高领导温度焊接的目的:
    10秒260°C
    领导:修改L?债券垫弯曲提供更多的接触面积
    极性:阴极由极性带表示
    可燃性等级:UL94V0
    压力超过最大额定参数可能损坏设备。最大评级是压力评级。以上推荐的功能操作操作条件不是暗示。接触压力高于延长推荐的操作条件可能影响设备的可靠性。
    1SMB5931BT3G看到设备标记特定的标记信息电特性表的列的第3页这个数据表。
    附加信息在我们的Pb?免费策略和焊接半导体焊接和细节,请下载越来越多的技术参考手册,SOLDERRM / D。
