控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 串口(Modbus)转SMS/GPRS网关
sibo | 当前状态:在线
总积分:55 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-09
sibo 发表于 2019/1/21 10:37:26 2400 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
产品特点:
通信模式:①Modbus主站模式:串口作为Modbus主站进行预采集和控制,通过TCP/UDP端口与远端服务器交换数据②Modbus从站模式:串口作为Modbus从站可以与PLC、HMI、工控机等进行通信③透明传输模式:串口数据直接作为TCP/UDP数据进行传输
功能强大的短信报警模块:支持施耐德等具有Modbus接口的PLC直接收发短信指令能监控多个基于Modbus 仪表/电控单元,进行短信报警和短信设置
TCP/UDP主动连接远端服务器,并有连接探测和自动重连功能
新数据推送机制或周期发送机制,数据发送间隔可设置,以节省用户流量费用
通过GPRS传递有效的Modbus寄存器数据,节约GPRS数据流量
可随时通过GPRS数据或短信监控设备端运行状态
支持现场设备参数超限短信报警,短信指令修改设备运行参数等功能
自动检测GPRS信号,具有GPRS信号强度指示功能
支持现场设备参数来电查询,可通过配置软件设置“来电动作”,用户可随时通过拨打电话获取设备信息
支持SIM卡余额查询和GPRS流量查询功能
支持通信号码、短信报警内容和触发条件由用户通过配置软件设置
工业级的可靠性,支持实时监控模块状态,故障自复位
扩展型号可支持OPC服务器与云服务器
恒润科技 | 当前状态:在线
总积分:-13728 2026年可用积分:-149
最后登录时间: 2026-07-06
恒润科技 发表于 2019/1/21 11:01:29
引用 恒润科技 2019/1/21 11:01:29 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
