您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子流量计选型及选购
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:968  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
金属管浮子流量计选型及选购
cfybhd  发表于 2019/1/22 10:07:05      1540 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在流量计使用的时候,选型是众多类型流量计使用前最重要的一个环节。那么应该怎么根据哪些方面来选择流量计呢?
第一点:根据价格判断。一般的来说,精度也高的价格越高。这个一个是根据预算,一个是根据测量目的来选用仪表的精度等级,如果是科研的那么精度要求就会很高。这个是根据实际情况实际要求来决定的,如果只须控制介质的通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的
 第二点:测量的对象。测量对象方面的因素即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,判断介质的工作压力,介质是否具有腐蚀性等等,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
  第三点:流量计本身性能。如果上面2点都确认了,且价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
以上就是金属管浮子流量计在选型时候所需要考虑的几个方面,针对以上几点,再根据自己的实际情况进行选型,如果对一些细节还是不了解,可以咨询生产厂家,让流量计厂家给予帮助。
 金属管浮子流量计使用范围很广,而且结构简单,安装方便。在安装的时候不需要太注意安装的方式,安装位置等等,其实这个想法是错误的,只有合适的正确的安装才能带来最好的工作效率和安全保障。
  第一,对于安装的场地,就应该要谨慎,一定要选择合适的场所,切忌选择高温热源及强烈震动等不利场合;
  第二,安装时,注意把传感器在水平管道的位置,不要忽视了这点,一般都要侧装;
  第三,关于安装时传感器还有一个重点,就是层管道需要是保温的;
第四,通常情况下,对于上下游正确的安装,千万要确保它一定要有充足的直管段。
当然金属管流量计安装时不可忽视的注意点不仅仅这么点,也还有一些其他的,如:安装传感器流向和管道的内流体流向时,一定要保证这两者之间的方向是相同的。
