您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子/转子流量计的产品特性
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
金属管浮子/转子流量计的产品特性
cfybhd  发表于 2019/1/22 10:09:48      1300 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
金属管浮子流量计是由浮子、锥管、检测器等部件组成。浮子组件装有磁钢,其作用把是浮子的位移信号以磁信号的形式传输给检测器。检测器把这一检测到的信号再以电信号的形式远距离传输,并现场指示瞬时流量及累积流量值。浮子流量计具有流量范围度大、不用现场调试的优点。其结构简单、运动部件磨损小、使用寿命长、压力损失小、安装方便、维修量小、使用周期长、可远距离传输流量信号,与计算机连用可实现集中管理。但也存在不足,如对于高黏度、大流量的流体不能测量。
由浮子流量计和流量显示仪两部分组成的流量仪表,其显示仪为通用流量显示仪表。与其它形式流量计比较,具有以下优点:流量计内部可动部件较少、构造简单、使用寿命长;范围度10:1;从理论上说不需单独标定即可用于流量测量;仪表输出电信号,易于实现数字化测量及计算机联用;测量准确度可达±1.5%。如今国内外都在积极研究浮子流量计的开发和应用。
