您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 物联网网关
sibo
sibo   |   当前状态:在线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-09
物联网网关
sibo  发表于 2019/1/22 14:43:07      2039 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
型号:IOT-861
基本说明:IOT-861物联网网关是SiboTech公司推出的针对工业物联网和互联的网关
产品,本产品的主要功能是将底层PLC、DCS及用户自定义协议的数据转成IoT
协议的数据,并安全地上传到Internet上
IOT-861主要应用于电力通信调度、楼宇智能化、IT管理及系统架构、自动化
流水线、能源管理、水力风电、轨道交通信号等行业
产品特点:
  1. 融合OPC技术,采集底层设备的数据,如PLC, DCS, OPC Server等
  2. 赋予底层设备IoT接口,如MQTT、REST、ThingWorx,方便接入Internet进行集中管理
  3. 丰富的接口设计,如OPC DA、OPC UA、.NET、ODBC接口等
  4. 工业级设计,适应不同应用场合的需要,一体化设计,使得系统的稳定性好、抗干扰能力强、运算速度快
   1、能够连接众多主流厂商的设备,如Siemens、Rockwell Automation、Schneider、ABB、Omron、GE、Mitsubishi、
        Honeywell、Toshiba、Yaskawa和Beckhoff等;
   2、带有OPC接口,支持DA、XML DA、UA以及HDA接口;
   3、带有IOT接口,支持RESTful Client/Server、MQTT、ThingWorx;
   4、带有数据库接口,支持向ODBC接口的数据库写入设备数据;
   5、具有快速的down机及故障恢复能力;
   6、新一代物联网网关支持多达200种不同种类的协议,也可根据现场需求进行特殊规约的开发;
   7、具有以太网、串行口等多种高速可靠的通信接口用于系统扩展,使得设备的扩展性和配置灵活性大大增强;
   8、提供主备冗余、切换功能,可满足用户基于安全设想的各种要求;
   9、外部接口:
      ①5个USB2.0接口,1个USB3.0接口;
      ②2个100/1000M网卡,支持网络冗余;
      ③自带8个COM口,支持RS485/422/232;
      ④支持HDMI高清输出及VGA输出;
   10、存储:支持Mini-SATA盘,满足大容量需求,稳定可靠;
   11、电源:直流输入12V;
   12、机械尺寸(W*H*D):226mm*90.4mm*260mm;
