您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计调试期问题解析
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计调试期问题解析
cfybhd  发表于 2019/1/23 13:34:22      1089 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、管道系统和装置等方面
      通常是电磁流量传感器装置位置不正确惹起的问题,常见的例如将流量传感器装置在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后无背压,液体迳直排人大气,构成其计量管内非满管;装在自上向下流的垂直管道上,可能呈现排空等。
2、环境方面
     主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好单独接地维护可取得称心计量,但如遇管道有强杂散电流(如电解车间管道)亦不一定能克制,须采取流量传感器与管道缘绝的措施。空间电磁波干扰-般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以维护,但也曾遇到屏蔽维护还不能克制。
3、内壁附着层
     由于电磁流量计计量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,呈现内壁附着层产生的问题概率也就相对较高。因而运用单位要认识设置控制室仪表电源线防雷设备的重要性。
4、测量介质方面
    液体含有平均散布细小气泡通常不影响正常计量,唯所测得体积流量是液体和气体两者之和;气泡增大会使输出信号动摇,若气泡大到流过电极遮盖整个电极外表,使电极信号回路瞬时断开,输出信号将产生更大动摇。
