您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » STD30NF06LT4原装正品IC供应
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
pcb_123  发表于 2019/1/23 13:52:45      2151 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  STD30NF06LT4这种功率MOSFET是STMicroelectronics独有的“单极”的最新发展。
  STD30NF06LT4特征:
  尺寸条形工艺。产生的晶体管
  显示的包装密度非常高
  低导通电阻,崎岖的雪崩特性
  以及不太关键的校准步骤,因此
  制造再现性
  STD30NF06LT4应用:
  高效DC-DC变换器
  电机控制、音频放大器
  DC-DC和DC-AC转换器
  汽车
  内部原理图:
  绝对最大额定值:
  漏源电压(Vgs=0):60V
  漏极电压(Rgs=20kΩ):60V
  栅源电压:±20V
  Tc=25℃时的漏电流(连续):35A
  Tc=100℃时的漏电流(连续):25A
  漏电流(脉冲):140A
  Tc=25℃总功耗:70W
  降额系数:0.46W/℃。
  峰值二极管恢复电压斜率:25V/ns
  储存温度:–55至175℃
  工作结温度:–55至175℃
  雪崩特征:
  电气特性(除非另有规定,否则TCase=25°C):
  关闭
  打开
  动态的
  STD30NF06LT4产品详情由我司提供,如想了购买产品,请来维库进行锁货,保证原装正品IC,顺丰发货。
