您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电气阀门定位器的工作原理
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
电气阀门定位器的工作原理
强强  发表于 2007/9/23 18:41:26      668 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电气阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是在气动阀门定位器的基础上开发而成的电流
信号控制阀门定位器。
当从电动调节器来的电流信号,输入到力矩马达组件的线圈时,在力矩马达的气隙中产生一个磁场,它与永久磁铁产生的磁场共同作用,使衔铁产生一个向左的力,主杠杆(衔铁)绕支点⒂转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮作逆时针主向转动,通过滚轮使付杠杆绕支点转动,并将反馈弹簧⑾拉伸、弹簧对主杠杆的拉力与力矩马达作用在主杠杆上的力矩相等时,械杆系统达到平衡状态。此时,一定的信号电流就与一定人阀门位置相对应。弹簧是作调整零位用的。
以上作用方式为正作用,若要改变作用方式,只要将凸轮翻转,A向变成B向等,即可。
所谓正作用定位器,就是信号电流增加,输出压力亦增加;所谓反作用定位器,就是信号电流增加,输出压力则减少。
一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;相反,一台反作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现正作用执行机构的动作。
