您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电液位开关是如何工作的?
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
光电液位开关是如何工作的?
sensor123  发表于 2019/1/24 11:52:34      1764 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液位传感器的功能越来越完善对于多个行业都提供了很大的帮助,例如石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量都离不开液位的监控,但是有的工业型企业由于检测环境的不同需要寻找可靠而强大的解决方案,接下里工采网小编为大家介绍一款光电液位开关,或许能解决您的液面检测问题。光电液位开关是一种固态技术这意味着它们没有移动部件以导致不可靠,但是们使用红外线,可用于传统浮动开关不适合的环境。因此工采网小编整理一下关于光电液位开关如何工作的流程资料。
它们是如何工作的?
光电液位开关并不是检测液位高度的传感器,而是检测某个点的液体存在与否的一个开关。它主要由两个主要部分组成:红外LED和光电晶体管,准确地定位在传感器尖端的底部。其工作原理主要是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。当尖端处于空气中时,红外光在内部围绕光电晶体管的尖端反射,从而在两者之间提供强光耦合。当传感器尖端浸没在液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量减少,从而使得输出状态改变。
光电液位开关的优点和缺点
光电液位开关是一种常用的液位开关类型,具有结构紧凑可靠性高、重复性好、测量精准、维护简便使用寿命长等优点,具体体现如下:
1、液面检测准确、高重复性、快速响应。
液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
2、可制成多点液位传感器,由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量方法体上安装多个光电子探头制成多点液位传感器、变控器。
3、高可靠性、长寿命、免维护,由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
4、免调试、免校验,直接安装即可应用,由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
5、适应环境能力强,真空、压力环境,以及特殊的液体环境如:气泡、振动、蒸气,FS—等系列光电液位开关均可适应。
6、适应特种容器安装,光电探头体积超小,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。
虽然在高压,温度和腐蚀性环境中对液面检测非常准确,但它们对于连续液位测量应用来说却是不适用的
基于SST传感的光电液位传感器
SST提供一系列光电液位传感器,几乎可以在任何类型的液体中运行。 如果您认为光电液位传感器适合您的应用,请考虑使用工采网提供的SST的以下液位传感器。
英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3L24-003
 耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水,可以在高压、腐蚀性强的环境下运行。因为他们采用的是不锈钢外壳,玻璃探头的尖端设计。同时提供直接加载驱动负载的工业电源电压和输出
耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003技术参数
英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH
液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。传感器设计含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)典型应用:
1.机器润滑油、散热剂、冷冻剂液位检测
2.齿轮箱、传动箱油剂液位检测
3.泵、变速箱液位检测
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
