您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 双金属元件绕丝机
jmsjs
jmsjs   |   当前状态:在线
总积分:250  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-10-18
双金属元件绕丝机
jmsjs  发表于 2019/1/25 10:24:47      1063 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 元件转角一致性更好,是双金属表盘统一印刷的必要条件
新款双金属元件自动绕制机,代替手动绕制,是国内目前少数能实现自动绕制的厂家,其有如下独有的优点:
A:绕制宽度从0.8mm~3.0mm内任意宽度,(只要调整螺距即可);
B:绕制厚度为0.1mm~0.4mm;
C:可绕制出外径仅为1.8mm的元件。当然元件外径大于1.8mm的就不用说了,只要更换转棒即可;
D:压力可调,根据不同厚度的材料调节合适的压力,使绕制出来的元件笔直、间隙均一;
E:由恒速进口高精度电机带动传动带、齿轮,由于恒速,且压力可调,绕制出来的元件笔直、间隙均一,当然批量元件转角一致性也会更好,为印刷表盘提供了有利条件(手动绕制的话会影响元件转角的一致性),且大大提高了生产效率,日产量可达9000个/人以上。
F:设备主机与成型机分离,更便于维护与维修,主机自带大液晶屏显示,高档且美观,可根据需要进行各种参数调节,且可编程,更能满足各种动作需要。
欢迎采购,电话:13119580363 网址:www.jm270.com
