您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 简单的告诉你污水流量计是什么
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
简单的告诉你污水流量计是什么
cfybhd  发表于 2019/1/25 11:25:52      1551 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、LDG型污水流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
        2、可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。衬里的选择有好多种,如聚四氟乙烯、聚全氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯橡胶。电磁流量计电极的选择有:不锈钢电极,哈B电极,哈C电极、钽电极、钛电极等等。这些都会根据污水的成分进行选择。
       3、LDG型污水流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度的影响。因此,污水流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。除非电导率不满足,污水流量计测量的液体电导率必须大于5μS/cm.
       4、LDG型污水流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1。
        5、无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量。
        6、工业用LDG型污水流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。电磁流量计精度也极高,一般在0.5级。
