您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » L78L15ACZ?特征 原装现货供应
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
L78L15ACZ?特征 原装现货供应
pcb_123  发表于 2019/1/25 11:51:30      2247 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  L78LXX系列三端正调压器采用内部限流和热停堆,使其本质上坚不可摧。如果有足够的散热器,它们可以提供高达100毫安的输出电流。它们被设计成广泛应用的固定电压调节器,包括用于消除与单点相关的噪声和配电问题的本地或单板调节器规章制度。
  此外,它们还可以与电源通道一起使用用于制造大电流电压调节器的元件。
  L78LXX系列用作齐纳二极管/电阻器组合替换,提供有效的输出阻抗的改善通常为两个数量级,以及较低的静态电流和更低的噪音。
  L78L15ACZ特征:
  输出电流高达100mA
  输出电压为3.3;5;6;8;9;10;12;15;18;24V
  热过载保护
  短路保护
  无需外部组件
  可选±5%(AC)或±10%(C)
  示意图:
  最大额定值:
  1、我们的用于电压调节器的SO-8封装在内部进行了修改,使插脚2、3、6和7与模具连接标记电通信。当印刷电路板上有适当面积的铜可用于散热时,这种特殊的框架降低了封装的总热阻,并提高了其散热能力。外形尺寸与标准SO-8相同。
  电气特性:
  L78L15ACZ参数由我司提供,如有采购需求请来站进行锁货。
