您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 测量仪表
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
测量仪表
强强  发表于 2007/12/3 14:46:44      971 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
记录测量仪表的各种知识点。
1、电度表的型号20(80)A:括号内表示的是额定最大电流,20是它的额定电流(或测试电流或标定电流),它的启动电流是20*5%=1A,一般允许正常最大电流为80*120%=96A。Ib在启动电流与额定最大电流之间测量最准确。
2、三相三线电度表又称为两元件表,它的原理是两表法测功率。它的基本要求是正常运行时系统的Ia+Ib+Ic=0。所以一般用于中性点非直接接地系统!而三相四线表则没有Ia+Ib+Ic=0的要求。故理论上中性点直接接地系统和非直接接地系统都可以用,而且一般精度比三相三线电度表高。但是由于中性点非直接接地系统为了满足单相接地故障时可以带单接地点运行1-2小时的要求,所以部分线路采用了只在A、C相接CT的不完全星型接线,而此种接线B相无CT,故无法得到B相二次电流,所以一般不使用三相四线表,而多用三相三线电度表。此外此种接线还无须装B相CT故经济性较好!所以三相三线电度表在中性点非直接接地系统得到了广泛的应用!而中性点直接接地系统由于不能满足Ia+Ib+Ic=0,所以一般不使用三相三线电度表,而广泛使用三相四线表又称为三元件表
