您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » MC7805BTG设计注意事项介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
MC7805BTG设计注意事项介绍
265793  发表于 2019/1/25 14:09:35      8025 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    MC7805BTG1.0正电压稳压器;这些电压调节器是单片集成电路设计作为固定稳压器为各种应用程序包括当地、卡片上的监管。这些监管机构雇佣内部限流、热关闭和安全面积补偿。
    与足够的散热片可以提供输出电流超过1.0。虽然主要是一个固定的电压调节器,设计这些设备可以用于外部组件获得可调电压和电流。
    MC7805BTG设计注意事项
    固定电压调节器的MC7800系列设计了热过载保护关闭电路,当受到过度超载条件,内部短路保护,限制了最大电流电路将通过,和输出晶体管安全面积补偿,降低了输出短路电流随着电压通过晶体管增加。
    在许多低当前应用程序,补偿电容器不需要。然而,建议监管机构输入与电容器如果绕过监管机构与长连接到电源滤波器线的长度,或者输出负载电容很大。
    一个输入旁路电容器应选择为好高频率特性,确保稳定运行在所有负载条件下。一个0.33 F或大的钽,聚酯薄膜,或其他电容器内部阻抗较低高频率应该选择。
    旁路电容应该用最短的直接安装吗在监管机构的输入终端。通常好施工技术应该用于最小化循环和引线电阻下降以来,监管机构没有外部感觉。    输出电流超过1.0
    不需要外部组件
    内部热过载保护
    内部短路电流限制
    输出晶体管安全面积补偿
    输出电压在1.5%、2%和4%的公差
    在表面山D2PAK3DPAK3和标准
    3铅晶体管包
    NCV前缀汽车和其他应用程序要求独特的网站和控制需求变化;原子能委员会Q100
    合格和PPAP能力这些Pb免费设备之间的共同点是必需的输入和输出电压。输入电压通常必须保持2.0 V以上输出即使在低电压的输入点纹波电压。
    XX,
    输入MC78XX
    Cin *
    0.33 F * *
    输出
    这两种类型的数字号码表示额定电压。
    如果监管机构位于一个Cin是必需的明显的距离电源过滤器。
    公司不需要稳定;然而,它改善瞬态响应。值小于0.1 F可能导致不稳定。
    压力超过最大额定参数可能损坏设备。最大评级是压力评级。以上推荐的功能操作操作条件不是暗示。接触压力高于延长推荐的操作条件可能影响设备的可靠性。
    本系列设备包含ESD保护和超过下列测试:2000V/MIL_STD_883人体模型,方法3015。机模型方法200V。
    这个设备包含22个活跃的晶体管
    MC7800、MC7800A MC7800AE NCV7800
    定义
    行监管在输出电压的变化输入电压的变化。测量了下使用脉冲技术低耗散或条件这样芯片平均温度并不显著受到影响。
    负载调节在输出电压的变化负载电流变化量恒定芯片温度。
    MC7805BTG最大功耗最大总监管机构将设备损耗在规格内。
    静态电流的输入电流没有交付给负载。
    输出噪声电压rms交流电压输出,恒定负载,没有输入纹波,测量了指定的频率范围。
    长期稳定性下输出电压稳定加速寿命试验条件和最大额定电压在设备的电特性和上市最大功耗。
