您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 合金电阻有哪些特点?
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
合金电阻有哪些特点?
pcb_123  发表于 2019/1/25 15:37:55      3437 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  合金在电路设备上已经非常可见,我们最常见的有贴片和插件合金电阻为最多,其中贴片类合金电阻有精密度区分,一些仪表仪器都需要高精密合金电阻,这种类型的高精密合金电阻比普通的合金电阻有很高的精度和低温漂特性。不过任何一种合金电阻都具有以下几种特点:
  一、对电流的分流作用
  我们知道电阻都具有分流的作用,合金电阻的作用也是进行分流,列如我们把合金电阻和一个LED电灯泡在电路中处于并联时,合金电阻两端电压和灯泡两端电压就会相同,而流过合金电阻的电流与流过灯泡的电流之和等于流过合金电阻和灯泡的总电流,这个案例很多展示合金电阻在电路中起到分流的作用。
  二、阻抗匹配
  我们知道阻抗匹配可以用一种方法来实现,那就是通过改变阻抗来实现,合金电阻就可以实现阻抗匹配的函数。一般阻抗匹配在信号传输过程中,为了获得最大功率输出的一种状态,而使用一些方法使负载阻抗和激励源的内部阻抗相互适应的过程,采用合金就有很好的进行阻抗匹配。
  三、在电路中进行分压
  其实合金电阻的分压原理和分流是一样的,我们可以把合金电阻器和其他组件链接,列如在LED电路中串联,流经合金电阻和照明的相同的电流,合金电阻和照明和相应的电压等于合金电阻和照明作为一个整体从两端的总电压。这个时候的合金电阻就实现了对电路中的电压进行分压,这样可以很好的保护LED灯泡不被损坏。
  四、滤波作用
  合金电阻器和电容器串联RC充放电电路,该第一开关的连接点B,没有电荷的电容C,两端的电压为零,开关S是放置在一个点上后,然后电源通过合金电阻R开始充电的电容器,当两端的电容电荷增加平衡电路,功率不再对电容器充电,开关S是放置在B后,电容开始放电,两端的电荷逐渐减少,减少到零不再放电,然后放置在开始充电开关S,在充放电的无限循环中,合金电阻的函数作为滤波效果。
