您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何选用合适的温度控制仪
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
如何选用合适的温度控制仪
强强  发表于 2007/12/3 10:21:13      883 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于温度测控系统而言,其核心部件温控仪的选型至关重要,但对于一般客户来说,要想全面了解温控仪的技术性能及参数确实存在一定的难度,现就如何合理的选择温控仪产品型号作一简述:
一.温度仪表系列
公司现有以下三个系列的温控仪产品:
1. T系列电子式温度指示调节仪
指针式的仪表(表头显示),准确度等级2.5,价格便宜,具备基本的测控功能。
2. XM系列数字温度指示调节仪
数显仪表(LED数码显示),准确度等级1.0,采用大规模集成电路和先进的非线性校正技术,控制方式完备,输入与输出配接灵活,适中的价格,能获得较为满意的测控性能。
3. XMT-7000系列智能双数字显示温度调节器
智能工业调节仪表(LED数码显示),准确度等级0.5,采用单片机控制技术,运行稳
定,可靠性高,价格较贵,但测控性能优异。
二.外形尺寸
公司现有如下尺寸温控仪产品可供选择,与产品型号的对应关系参见仪表型号命名最后一位英文字母:
96*96 72*72 48*96 96*48 48*48 60*120 120*60 160*80 80*160
无论是T系列、XM系列、XMT-7000系列温控仪均有相同的外形尺寸可供替换。
三.温度传感器
与仪表配用的温度传感器有热电偶和热电阻,另外仪表还可输入各类变送器的输出信号用于压力、流量、液位、湿度等参数的显示和调节,具体对应关系参见仪表型号命名第四位数字。
热电偶与热电阻对比
热电偶:热电偶输出为直流毫伏信号,由于仪表的输入阻抗很大,热电偶可以远距离连接而不影响测量准确度,但要求仪表所处的环境温度相对比较稳定。
热电阻:线性度比热电偶好,但接线越长误差越大,不适合远距离测量,对于带测量值修正的仪表来说可忽略此问题。
常用的热电偶有E、K、S,常用的热电阻有Cu50、Pt100,出口型仪表一般使用K、J、Pt100温度传感器。
四.报警功能
仪表可以提供上限、下限、上下限继电器接点信号输出功能。具体对应关系参见仪表型号命名第三位数字。
五.设定方式
仪表可提供拨盘设定、电位器设定、拨码开关设定以供选择,其作用基本一致,适合不同喜好和现场要求。
拨盘设定主要用于T系列温控仪;电位器设定和拨码开关设定主要用于XM系列温控仪;
另有一种按键设定主要用于XMT-7000系列温控仪,仪表所有的参数均可通过按键设置。
具体对应关系参见仪表型号命名第一位数字。
六.测量范围
各种分度号允许的测量范围如下,客户可在允许范围内自定义。订货时应注明仪表配用传感器分度号和测量范围。
七.控制方式
不同控制方式的仪表控制效果相差很大,弄清楚其间的差异相当困难,但可按以下原则进行选择,具体对应关系参见仪表型号命名第二位数字:
1. 对控制效果无明确要求,只要能将温度控制于某一设定值附近即可----可选择二位式调节或三位式调节(当二位式使用)。
2. 需要将温度控制于某一范围带,或系统带主、辅加热器----可选择三位式调节
3. 如仪表要求过冲或稳定后的波动较小----可选择时间比例调节
4. 如要求无触点输出----可选择配可控硅、固态继电器的仪表。可控硅过零:对电网和周边设备干扰较小,但不能连续调节;可控硅移相:能连续调节但对电网和周边设备干扰较大。固态继电器:实际为光电隔离的光藕可控硅。
5. 如对于控制效果要求很高,可选择PID调节的仪表通过可控硅触发器调整可控硅移相角控制负载电压以控制温度。
八.附加功能
如仪表有特殊制作要求可通过尾注进行选择。
只要能明确上述各个要求,按产品型号命名进行选择,一般均可选到理想的仪表。
