您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 奥博瑞光工业交换机成功应用于某变电站
1234561
1234561   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-30
奥博瑞光工业交换机成功应用于某变电站
1234561  发表于 2019/1/28 9:45:27      3004 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 一次设备在线监测系统对通信设备的需求和AOBO 工业以太网交换机如何满足这些需求:
    1、 在线监测设备被放置于高压、强电磁干扰的环境,因此要求内部的通信设备能够抗强电磁干扰;
   AOBO 系列工业以太网交换机有着优良的电路和工艺设计,达到EMC 4级标准,抗强电磁干扰和浪涌保护。
    2、 在线监测设备被放置于无空调防护,因此要求内部的通信设备能够在恶劣的气候下长期正常工作;
  AOBO 系列工业以太网交换机低功耗、无风扇设计,适合在-40℃~+85℃、无空调的工作环境温度长期稳定运行。
    3、 在保证在线检测系统内部通信通畅的同时,必须能够确保在线检测系统和变电站其他系统间(比如国网系统)的通信隔离,保证信息安全;
    AOBO 系列工业以太网交换机提供端口速率限制、广播风暴抑制、端口隔离、VLAN和多播限制等多种技术,在保证在线检测系统内部通信通畅的同时,确保在线检测系统和变电站其他系统间(比如国网系统)的通信隔离,保证信息安全。
    4、 在线检测系统各节点距离较远,因此设备必须支持远距离传输通信;
  AOBO 系列工业以太网交换机具备光纤接口,用户可以根据需要选择相应的设备型号,配置光接口的数量,满足远距离传输需求。
    5、 通信设备属于在线监测系统的关键设备,必须能够做到免维护、长期不间断稳定运行,并能够在组网上应避免由于单点故障引起全网瘫痪;
  AOBO 系列工业以太网交换机已经经过大量的、同类应用环境的成熟商业应用,证明其具备长期不间断运行的可靠性;
    同时AOBO 系列工业以太网交换机具备5ms全分布式极速ABRing自愈环技术、ABPass断电光路保护技术、广播风暴“源隔离”技术等独特的产品特性。能够避免由于单点故障引起全网瘫痪。
    6、 通信设备必须符合在线监测技术和智能电网的技术发展趋势,支持电网标准(比如IEC61850),兼容将来的业务(比如视频等)发展;
   AOBO 系列交换机产品采用工业以太网技术,符合智能电网技术的发展趋势,支持IEC61850标准。
    AOBO 系列工业以太网交换机,提供标准的以太网宽带接口,可以实现线速无阻塞转发,为在线监测系统将来的业务扩展奠定基础。
    7、 需要设备在安装过程中,尽可能做到即插即用,不用繁琐的配置。
  AOBO系列工业以太网交换机在安装过程中,不用繁琐的配置,做到即插即用。
    8、 需要对设备进行远程监控,查看其运行状况,便于工程检查;
  AOBO系列工业以太网交换机(除AOBO 3系列之外)支持ABNet 软件远程管理和监控,通过ABNet 管理软件能够方便的对所有设备进行寻呼,且能 够查设备的属性,端口的连接状况,环网是否启用,以及此设备连接的对端设备的端口等,并且能查看整个链路行成的网络拓扑,让用户十分方便 的对设备进行管理维护。
二、 组网方案
         自愈环工业以太网组网方案
奥博瑞光工业交换机成功应用于某变电站
