您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 杭州奥博瑞光AOBO 5506 工业级无线路由交换机
1234561
1234561   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-30
1234561  发表于 2019/1/28 10:24:06      3044 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
AOBO 5506系列是杭州奥博瑞光通信有限公司研发的高性能工业级无线路由交换机,该产品同时兼具以太网交换、无线AP接入、4G路由功能于一身,支持丰富的组合配置,满足不同工业现场的应用需求;该产品可最多支持2~4个10/100/1000M以太网自适应电口,所有电端口可选支持PoE/PoE+供电功能,兼容符合IEEE 802.3af或IEEE 802.3at标准,同时电口支持M12或RJ45形式可选;端口还支持ABPass断电链路保护功能可选;产品支持4G全网通路由功能可选;支持2.4GHz&5GHz双频无线功能,符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac无线标准,产品采用先进高性能工业级无线模块,工业级高稳定高精度元器件,工业坚固铝合金外壳,-40~+70oC宽温度设计,产品特别适用于强振动、高低温气候、强EMC电磁干扰等恶劣环境应用,为无人值守系统提供可靠组网与稳定通信。该产品已广泛应用于电力、新能源、工厂自动化、轨道交通等行业。
特点优势
√ 具备4个10/100/1000M自适应RJ45电端口、或4个10/100M自适应M12-D电端口、或4个10/100/1000M自适应M12-X电端口,全双工和半双工自动切换
√ 支持双频无线AP功能,2*2 MIMO,最高无线速率:>800Mbps
√ 支持1路4G全网通无线路由接口,支持天线分集
√ 支持PoE/PoE+供电功能可选,兼容符合IEEE 802.3af/at供电标准
√ 支持可选断电链路旁通ABPass功能,设备断电不影响链路完整性
√ 支持可选ABRing环网功能,环网自愈时间小于5ms
√ 适用于工业高强度的恶劣环境,无风扇-40℃~+70℃工作环境温度
√ 支持在线升级,便于远程固件更新
详细信息请登入网站了解 www.hz-aobo.com.  或者 057187333032 咨询
