您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LM324ADT?详细参数介绍
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
LM324ADT?详细参数介绍
pcb_123  发表于 2019/1/28 10:28:35      12542 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  简介:
  这些电路由四个独立的高增益运算放大器组成,内部采用频率补偿。它们通过一个单一的电源在很大的电压范围内工作,也可以通过分离的电源工作,低功耗的电流消耗与电源电压的大小无关。
  LM324ADT特征说明:
  宽增益带宽:1.3兆赫
  输入共模电压范围包括接地
  大电压增益:100分贝
  极低电源电流/放大器:375微安
  低输入偏压电流:20纳安
  低输入电压:最大3mV
  低输入偏移电流:2na
  宽电源范围:
  单电源:3V至30V
  双电源:±1.5V至±15V
  参数说明:
  商品目录:通用运放
  工作带宽:1.3MHz
  内含放大器组数:4
  输出类型:-
  运放类型:GeneralPurpose
  静态工作电流(Max):1.5mA
  压摆率SR:0.4V/us
  工作温度:0°C~70°C
  工作电压范围:3V~30V,±1.5V~15V
  插脚连接和示意图:
  绝对最大额定值和运行条件:
  电源电压:±16或32
  输入电压:-0.3至VCC+0.3
  差分输入电压:32
  功耗:D后缀:400MW
  输出短路持续时间:无限长
  输入电流:50mA
  储存温度范围:-65至150°C
  最高结温:150°C
  笔记:
  (1)输入电压不得超过(VCC+)或(VCC-)的量级。
  (2)如果VCC>15V,从输出到VCC的短路会导致过热。最大输出电流约为40mA,与VCC的大小无关。破坏性耗散可能是由于所有放大器同时短路造成的。
  (3)此输入电流仅在任何输入引线处的电压为负时存在。这是由于输入PNP晶体管的集电极基极结正向偏压,从而起到输入二极管钳位的作用。除了二极管的作用外,IC芯片上还有一个NPN寄生作用。该晶体管动作可使运算放大器的输出电压在输入被驱动为负的时间内达到VCC电压水平(或在大超速下达到接地)。这不是破坏性的,当输入电压高于-0.3V时,正常输出再次启动。
  (4)短路会导致过热。破坏性耗散可能是由于所有放大器同时短路造成的。
  这些是单层板的典型值(两层板的tssop除外)。
  (5)人体模型:100pF通过装置两个插脚之间的1.5kΩ电阻放电,对所有插脚对进行放电。
  与其他浮动销的组合。
  (6)机台型号:200pF电容器充电至规定电压,然后直接在装置的两个插脚之间放电。
  无外部串联电阻(内部电阻<5Ω),适用于所有带其他浮动插脚的插脚组合对。
