您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » L6565N?原装正品IC现货供应
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
L6565N?原装正品IC现货供应
pcb_123  发表于 2019/1/29 10:49:35      2546 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  L6565是一种电流模式主控制器IC,专门设计用于构建离线准谐振ZV(开关打开时的零电压开关)反激变换器。准谐振操作是通过触发MOSFET通电的变压器退磁感应输入来实现的。
  准谐振零电压开关拓扑
  线路前馈,提供恒定功率与电源变化
  频率折返以获得最佳备用效率
  脉冲旁脉冲和打嗝模式OCP
  超低启动(<70μA)a)静态电流(<3.5mA)
  禁用功能(开/关控制)
  1%精度(@tj=25°C)内部参考电压
  ±400mA图腾杆闸门驱动器,带uvlo下拉开关
  蓝色天使,能源之星,符合能源2000标准
  L6565N应用:
  电视/监视器SMP
  交流-直流适配器/充电器
  数字消费者
  打印机、传真机,复印机和扫描仪
  封装:
  说明(续):
  变换器的功率容量随电源电压的变化由线电压前馈补偿。
  轻载时,该装置具有特殊功能,可自动降低工作频率,使操作尽可能接近零电压开关。除了非常低的启动和静态电流,这一功能有助于保持低功耗从电源轻负载和蓝色天使和能源星兼容。
  该集成电路还包括一个禁用功能、一个片内电流感测滤波器、一个误差放大器,其具有用于一次调节的精确参考电压和一个有效的两级过流保护。
  插脚连接(顶视图、Minidip和SO8):
  绝对最大额定值:
  电气特性(Tj=-25至125°C,Vcc=12V,Co=1nF;除非另有规定):
