您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 合金电阻耐压性由哪几个方面决定?
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
合金电阻耐压性由哪几个方面决定?
pcb_123  发表于 2019/2/12 16:11:30      2658 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  合金电阻是由金属合金材料制成的电阻,具有很强的导电率常用于电路中电流的采样作用。
  因生产材料特殊性,具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等优势。很多工程使用合金电阻的时候都会进行耐压性测试,那么合金电阻耐压性由哪几个方面决定呢,下面我们来分析一下。
  一、合金电阻型号不同耐压性也不同
  合金电阻的耐压值根据具体型号以及其它参数不同而不同,没有一个固定的数值。合金电阻只有最大允许工作电压,把P/R开平方得到平方根就是合金电阻最大允许工作电压。
  二、合金电阻耐压性与电压有关
  合金电阻耐压性与电压有很大的关系,合金电阻有安全工作电压的最大值。如果超过这个值,电阻的绝缘材料就可能被击穿。电阻的耐压值与功率的关系为P=U^2/R,如果电压升高就会导致功率增大,也会引起发热增大从而导致合金电阻烧毁。
  三、合金电阻耐压性与外观材料及工艺有关
  合金电阻的耐压性还与它的生产材料、工艺、外形尺寸有关系,这些方面主要体现在合金电阻的绝缘性能,另外与它的尺寸也有很大的关系,长度太短的合金电阻耐压性不高,不过随着生产工艺改变这个情况也会发生变化。
  四、合金电阻的耐压性是否达到额定功率
  对于高阻值合金电阻而言,达到额定电压时未能达到额定功率,这种电阻正常情况下不可能运行在额定功率下。对于低阻值电阻而言,达到额定功率时未能达到额定电压,这种电阻不能长期工作在耐压值下,耐压参数仅对瞬时值有意义。
