您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 气体传感器在氢电池公交车氢气泄漏检测中的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/2/12 17:00:04      2448 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,氢能源是公认的清洁能源,它作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。近些年以来,中国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制订了氢能源发展规划,而且日前中国已在氢能源领域取得多方面的进展,燃料电池也因其起到的高效能、低污染、能源安全等特点近些年以来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在许多领域展现了广阔的应用前途。而氢燃料电池更是当今最被看好的新能源之一。
燃料电池本质是水电解的“逆”装置,主要由3 部分组成,即阳极、阴极、电解质,其阳极为氢电极,阴极为氧电极。平常,阳极和阴极上都附有一定量的催化剂,用来加快速度电极上发生的电化学反应,两极之间是电解质。燃料电池的应用也及其广泛,能够用于汽车、航天、楼宇供电系统、消费类电子产品等。
很多公交车就采用氢燃料电池作为动力来源,氢燃料驱使汽车的原理是:氢燃料不是通过燃烧,而是利用电化学反应,将氢气的化学能转换为电能,再通过电机驱使汽车。在汽车后备舱,蓝色的管道是空气管,银色的是氢气管,氢气和空气中的氧进入电堆后,在催化剂的帮助下,通过电化学反应产生电能,驱使汽车运动。同时在车尾底部,有两根排水管,氢燃料电池公交车在行驶过程中,只排放干净的水,全部零污染。
不过在生产、存储、应用等环节,燃料电池都存在一定的氢气泄漏风险,氢气泄漏会造成燃料电池性能下降,同时氢气又是可燃气体,积蓄过多会带来较大的安全隐患,所以,在公交车上都会安装相应的氢气检测装置,主要是利用装置中的气体传感器来判断氢气是否泄漏,OFweek Mall了解到用于氢气泄漏检测的主要是热导式气体传感器,常见的型号是这一种MTCS2601:
法国Endetec 热导式气体传感器-MTCS2601  概述:
MTCS2601 传感器由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
热导式气体传感器-MTCS2601储存条件:
温度: -40~100°C
湿度: 0~100%RH,非冷凝
机械压力测试
重力加速度:1000g, 0.2mS, 半正弦波
振动:10g RMS,正弦波:20~2000Hz
相关传感器分类:
气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
