v13823515578 | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
园区能耗管理系统建设重点耗能单位节能系统
v13823515578 发表于 2019/2/13 11:19:17 2220 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
[本文由系统开发商源中瑞周顾问编辑/系统开发商 威:ruiec997]
据系统集成商源中瑞周顾问了解,我国能源利用效率为33%,相比发达国家低10个百分点。能源问题给社会发展和环境资源带来了巨大压力,节能减排形式严峻。传统的粗放式能源管理方式和举措难以满足管理需求。
而随着物联网、大数据技术的发展,尤其是低功耗广域网技术的兴起,借助新兴技术,搭建园区能源管理系统已成为推进节能降耗和实现用能精细化管理的必然趋势。
园区能耗管理系统综合运用现代通信技术、能源物联网技术以及需求侧管理措施等,对园区内各单位的耗能进行实时监测、动态分析和集中管理,提升园区能源管理水平,降低能源成本。园区能耗管理平台搭建 威 rueic997
园区能耗管理系统设计
园区的正常运转需要水、暖、电、气等多种能源供给,各种能源消耗具有范围广、时间不规律、消耗量大等特点。通过园区耗能数据采集、传输、数据管理及应用,实现了园区能源调配与优化运维。
园区能源管理平台采用标准的物联网体系架构,由四部分组成。
(1)感知层作为整个能耗管理系统最基础最重要的部分,由各个采集节点组成。根据用能性质,各传感器节点部署在不同区域,监测园区各种耗能数据。
(2)传输层针对园区特点,从数据采集节点到网关进行无线数据传输,免去了综合布线,降低了施工难度。
(3)数据处理层通过建立能耗评估模型,并利用数据挖掘、统计计算、多维分析等手段对能耗数据进行分析,为功能应用层提供数据支撑。
(4)应用层能耗管理平台具有数据实时监测、能耗地图、能效管理、能效分析、能效诊断、辅助决策等功能,通过多维度、可视化的系统功能实现与用户的信息互动。
能耗在线监测系统开发商
深圳源中瑞科技互联网应用研发服务商,定制开发建筑能源监测系统,提供智慧能源管理系统软件解决方案,为绿色环保节能减排做出相应贡献,为企业减少能耗损失,为工厂提供高效管控能源提高生厂业绩方法。
