您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 园区能耗数据监测能源管理系统平台搭建
v13823515578
v13823515578   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
园区能耗数据监测能源管理系统平台搭建
v13823515578  发表于 2019/2/14 11:24:51      2666 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    [本文由源中瑞周顾问编辑/系统开发商 威:ruiec997]
    园区主要用能形式有水、暖、电、气,主要监测量有电量、流量、压力、温湿度、供回水温差等。园区存在占地面积大,建筑分布广、数量多、类型多样,用能情况复杂的问题。
    目前工业园区耗能统计上普遍存在计量表不全或采用人工抄表方式,造成能耗数据不完整、不全面等问题。由于缺乏准确而详实的能耗数据作为依据,因而无法进行能源定量分析、能耗动态趋势分析,以及节能潜力的挖掘、节能效益的评价等方面的工作。
    源中瑞能耗在线监测系统将能耗数据集中到服务器,管理层终端可通过云端读取数据分析,并对整个能耗管理系统进行优化,从而形成良性循环,最终得出能耗管理的方案,极大地提升能源利用效率,改善能源浪费现象,达到节能减排的目的。
    源中瑞能耗在线监测系统平台功能
    1.能耗数据的实时监测
    2.数据的采集和存储
    3.能耗数据分析
    4.能源控制和管理
    5.能源管理报表
    6.等定制化功能开发 ruiec997 微
    能源在线监测系统开发商
    深圳源中瑞科技互联网应用研发服务商,定制开发建筑能源监测系统,提供智慧能源管理系统软件解决方案,为绿色环保节能减排做出相应贡献,为企业减少能耗损失,为工厂提供高效管控能源提高生厂业绩方法。
