您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡轮流量计显示不稳定的故障分析
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
涡轮流量计显示不稳定的故障分析
cfybhd  发表于 2019/2/14 13:11:10      1784 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   一、故障原因
       1、是由于叶轮轴套松脱,中心齿轮与减速齿轮磨损间隙过大,或局部断齿所致。
       2、流量计走慢是由于顶尖磨损,使叶轮带动转矩增大;叶轮轴及轴套磨损,使叶轮与叶轮盒壁摩擦;水表滤网被脏物堵塞;叶轮表面结垢或附着菌膜严重所致。
       3、流量计走快是由于调节器孔被脏物堵塞,或顶尖磨损严重,导致叶轮位置降低所致。
       二、处理方法
        1、更换轴套并压紧。
        2、拆洗流量计芯体,清除脏物。
        3、更换磨损顶尖。
        4、更换损坏或磨损严重的中心齿轮和减速齿轮。
        5、拆洗过滤器过滤网。
        6、更换叶轮轴或轴套。
        7、重新调整叶轮位置。
