您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » L7805CD2T-TR的中文资料描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
L7805CD2T-TR的中文资料描述
265793  发表于 2019/2/15 15:47:23      1687 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    L7805CD2T-TR每个类型都使用内部电流限制、热停堆和安全区域保护,使它本质上是坚不可摧的。如果提供足够的热量沉没,他们可以提供超过一个输出电流。
    L7805CD2T-TR特性
    输出电流1.5 A
    5的输出电压;6;8;8.5;9;12;15;18;24V
    热过载保护
    短路保护
    输出SOA过渡的保护
    虽然设计主要是固定电压调节器设备与外部组件可以使用获得可调电压和电流。
    负载和行监管指定接点温度不变。必须改变签证官由于热效应的影响分别考虑。使用较低的脉冲测试工作周期。
    L7805CD2T-TR描述:正电压稳压器;
    三端积极的L78xx系列监管机构可以在- 220,- 220《外交政策》,
    D2PAK DPAK包和一些固定输出电压,使其可在宽范围的应用程序。这些监管机构可以提供当地的卡片上的监管,消除了与单点分布问题监管。
    如果您有相关产品的需求,可以在各大搜索引擎上找维库电子市场网哦!
