您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 16通道HART数据采集器hart转modbus
smdz18105734868
smdz18105734868   |   当前状态:在线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-10-23
smdz18105734868  发表于 2019/2/17 13:20:17      2018 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.产品特点
● 支持同时连接8/16(不限于)个HART设备。
● 支持并行同时扫描HART数据采集器所配置的全部HART通道。
● HART通道间,以及与主机电源间三端电磁全隔离,每个通道采用两线制接口,HART模块电磁隔离电压不低于1500V,支持HART信号/4~20mA信号分离功能。
● RS485接口、NET以太网接口隔离电压不低于1500V。
● 支持单回路上不同HART ID的多个HART设备轮询扫描功能,支持单回路同时接入不少于3个HART设备(其中只有一个设备有4~20mA信号)。
● 采用HART模块与主机分离的模块化设计,支持任意通道在线更换HART模块功能。
● 每通道具有单独指示灯,分别提供HART设备在线、HART设备通讯状态指示。
● 具有设备状态指示灯:运行/故障、通信接口等。
● 每通道数据刷新率<1秒。
● 支持以太网接口(速率不低于100Mbps)和RS485接口。
● 支持专有HART指令读取所有HART设备的HART ID。
● 支持配置和运行模式,支持Telnet远程设置。
● 支持远程固件更新。
● 支持标准DIN导轨安装。
● 本设备正常、断电或故障时均不影响4~20mA模拟信号传输和精度,回路电阻小于等于250欧姆。
● 本设备不对现场仪表供电。
● 兼容HART协议Ver5.0。
● HART数据采集器接入模拟量回路方式:输入侧接浪涌保护器输出侧。
2.产品参数
● 供电电压:DC 9~24V。
● 工作电流:<80mA。
● 外壳尺寸:长221 mm × 宽117 mm × 高35 mm。
● 工作环境温度:-20℃ ~ +75℃。
● 工作环境湿度:5% ~ 95%(无凝露)。
3.接线图
联系方式:181-0573-4868/QQ:2850687718 黄小姐,欢迎大家交流
