您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 玻璃转子流量计的使用和存放问题
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
玻璃转子流量计的使用和存放问题
cfybhd  发表于 2019/2/18 8:43:21      1255 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 由于玻璃是易碎品,而玻璃转子流量计是由玻璃管和金属零配件构成的,因此如何正确运输和存放成为了关键的问题。运输的时候,为了确保仪器以及工作人员自身的安全,放置流量计时要找一个比较平稳的地方放置,这样才可以安心使用。因为大部分的玻璃转子流量计都是通过快递运输,请记住您在收到流量计的时候一定要开箱验货,如果是运输过程中引起的破损,我们会找快递公司索赔,免费为您更换新的玻璃管;另外为了避免运输过程中的人为破损,我们在产品外包装上面不断改进,保证客户收到的产品都是完好无损的。
        流量计安装在管道上面使用时,要严格遵循流量计操作手册,明确工作压力和温度符合流量计设置要求,防止压力过大或者过小,引起测量的不准和流量计的损坏,压力过大会引起玻璃管破裂或浮子被卡住不能灵活移动。安装的时候也要尽量小心保护仪器,带着专业的防护手套搬运流量计,防止人员被玻璃制品割伤。
