您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波传感器选型时需要考虑哪些环境因素
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
超声波传感器选型时需要考虑哪些环境因素
sensor123  发表于 2019/2/18 14:17:59      1367 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关键因素:如何区分受保护和不受保护的环境?
在选择超声波传感器时了解周围环境是非常重要的。这是选择传感器时的首要考虑因素。这需要环顾你使用传感器时所处的环境,这可能与室外元素一样简单,也可能与传感器环境中的人或动物类型一样复杂。接下来工采网小编来说说在不同环境中超声波传感器的使用情况。
保护环境/室内传感器
考虑在天气条件下是否使用传感器会损坏传感器内部的电气元件。工采网提供了许多能够承受户外恶劣条件的传感器。这些传感器也可以在需要更窄的光束时使用,即使在用户自己舒适的家中也是如此。首先,找到传感器的放置位置,并确定可能与传感器接触的位置。
接下来需要考虑的是水分; 关于这个问题有用户曾经询问过工采网技术人员:传感器会以任何形式暴露在潮湿环境中吗? 如图1所示,与传感器正面接触的湿气可能渗入我们所有EZ / AE传感器的开口中,这会对传感器造成无法修复的损坏。其中传感器的灰尘和苛刻的处理也有可能影响测距并可能造成损坏。“受保护环境”传感器的另一个考虑因素是,谁将接触传感器或与传感器交互。对传感器正面的敲击(与幼儿相同)可能会造成损坏。EZ / AE传感器和所有开放式传感器都是“受保护环境”传感器的示例。 如果用户在选择将传感器用于受保护的环境,请确保您的应用程序适用。了解传感器周围环境可确保传感器满足这些传感器已知的200,000+ MTBF小时数。
非保护环境/室外传感器
对WR(耐候)传感器的考虑要宽松得多。 如图2所示,闭合换能器只有传感器铝的部分暴露,允许IP67的耐候性,室外元素可能需要。
如果用户只打算在天气晴朗的条件下使用传感器,则可能不需要IP67等级,但用户可能希望WR传感器可以提供更窄的波束宽度。 当传感器的灰尘,湿气或苛刻的处理不可避免时,工采网提供的的WR传感器的NE是用户应用的理想选择。此外IP67级传感器还可以处理刺激性化学品,或者可以与耐化学品密封配对,例如F-Option,适用于存在柴油或腐蚀性气体的环境。
如图3所示,工采网提供各种外壳类型的WR传感器,包括用于具有特定安装要求的应用的管螺纹。 如果用户在“非保护”环境中工作,则可以选择最适合您需求的传感器外壳。
一旦知道环境,选择完美的MaxBotix传感器既简单又容易。 然后,用户可以将其归类为“受保护”或“不受保护”,并从“传感器选择指南”中选择相应的选项,以找到适合您应用需求的传感器。ISweek工釆网作为国内领先的传感器及仪器仪表的工业品采购交易服务平台,为顺应市场发展需求,汇集了来自全球的高品质工业科技传感器产品,致力于为全球工业科技产品的采购商,供应商,贸易商,生产制造商提供全产业链的一站式产品销售和采购服务。 如果您仍然不确定哪种传感器适合您,请联系我们,我们将很乐意为您提供帮助。
