您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » NCP551SN18T1G的那些特性介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/2/18 16:45:18      1594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    NCP551SN18T1G描述:150毫安CMOS低Iq低压差稳压器;NCP551一系列固定输出低压差线性稳压器用于手持通信设备和便携式电池驱动的应用程序需要低静止。
    NCP551系列特点一个超低静态电流4.0A。每一个设备包含一个参考电压,误差放大器、办公室的权力晶体管、电阻设置输出电压、电流限制,和温度限制保护电路。
    NCP551被设计用于与低成本的陶瓷电容,需要0.1F的最小输出电容器。设备安置在微观微型TSOP5表面山包中。标准电压版本是1.5,1.5,1.8,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,和5.0V。其他电压在100mV的步骤。
    NCP551SN18T1G特性
    低静态电流的4.0一个典型
    最大工作电压12V
    低输出电压的选择
    高精度输出电压的2.0%
    工业温度范围40°C到85°C
    (NCV551,TA=40°C+125°C)
    NCV前缀汽车和其他应用程序需要的网站
    和控制变化
    Pb免费包是可用的
    典型的应用
    电池供电的仪器
    手仪器
    摄像机和照相机
    NCP551SN18T1G压力超过最大额定参数可能损坏设备。最大的评级是应力评级。以上功能操作推荐的操作条件不是暗示。延长接触压力高于推荐的操作条件可能影响设备的可靠性。
    1.本系列设备包含ESD保护和超过下列测试:
    人体模型每MILSTD883 2000V,3015方法机模型方法200V;
    2.封锁功能(85°C)100mA与触发电压直流。
    负载调整率
    输出电压的变化对输出的变化目前在一个恒定的温度。
    压差的输入/输出微分调节器的输出不再维护监管对进一步削减输入电压。测量时的输出下降低于3%名义。结温度,负载电流,输入供应最低需求影响辍学的水平。
    最大功耗监管机构的最大总耗散将在其规范操作。
    静态电流
    静态电流流过的电流地面时,LDO没有负载在其运作输出:内部集成电路操作,LDO时偏见等。加载,这一项被称为地面电流。它是实际输入电流之间的差异(测量通过LDO输入pin)和输出电流。
    行监管
    输出电压的变化对输入电压的变化。
    测量条件下的低耗散或使用脉冲技术的平均水平芯片的温度没有明显影响。
    行瞬态响应
    典型的,当输入电压低于反应很兴奋与给定的斜率。
    热保护
    内部热关机电路提供保护集成电路的最大的结温度超过。
    通常160°C,激活时监管机构关闭。为了防止提供了这个功能从意外过热故障。
    包最大功耗
    最大力量包耗散功率耗散结温达到的水平它的最大操作值,即125°C。根据周围的功耗,从而最大可用输出电流。
    提示
    请确保Vin和接地线足够宽。当这些线的阻抗很高,有一个机会去接噪音或导致调节阀故障。设置外部组件,尤其是输出电容器,尽可能的电路,使领导一样短可能的。
    NCP551SN18T1G使操作
    使销将打开或关闭。这些阈值都包含在电气规范的限制部分数据表。如果让没有使用应该连接到Vin销。
