控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子流量计使用时指针为什么会抖动
cfybhd | 当前状态:在线
总积分:965 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
cfybhd 发表于 2019/2/19 8:53:59 12187 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
有时候金属管流量计在使用的时候,会引起指针抖动,那么是哪些原因引起的呢?
1. 金属管浮子流量计轻微指针抖动:一般由于介质波动引起,可采用增加阻尼的方式来克服。
2. 中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成,可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。
3. 剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与金属管浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
