您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 针对不同的温湿度传感器怎么区分其性能
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
针对不同的温湿度传感器怎么区分其性能
jnecy  发表于 2019/2/19 15:49:59      1818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们都知道温度是物体冷热的物理量,在生产和科学研究中,相当多物理现象和化学过程都是在一定的温度下进行的。湿度表明大气干燥程度的物理量,在一定温度下一定体积的空气里附有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。对湿度的表明方法有相对湿度、绝对湿度、露点、湿气与干气的比值(分量或体积)等等。
其实说温度和湿度与我们的生活密切相关。伴跟随经济的高速发展,航空航天、农业、机房、纺织、暖通、科研、电力等领域对于温湿度传感器的需求越来越大,对于温湿度传感器的质量要求越来越高,那么怎么样推断区分温湿度传感器性能,怎么样挑选高品质的温湿度传感器呢?
1、开关比较。区别对温湿度传感器做开盒和关盒两种情况下的测试,察看他们的热效应情况,而且看是不是是一致的。
2、同类比较。最好一次购买两支以上同一类型,同一厂家的温湿度传感器,将它们放在共同通电检测输出值,在相对稳定的条件下,察看测试它们的一致性。若期望得到更为精准的答案,能够进一步检测,在24h内间接一段时间记录测验结果,一天内通常都有高、中、低3种温度和湿度情况,能够较全面地察看温湿度传感器的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
3、高低比照。对温湿度传感器产品在炎热的天气状态和低温状态(根据解释书上的标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查温湿度传感器的温度适应性,并察看它们的一致性情况。温湿度传感器的性能最后要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用产品铭牌作比对检测。
一、数字式温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20产品描述:
新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。OFweek Mall技术工程师推荐使用推荐HTU21D和HTG3515CH :
数字式温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20 介绍:
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
数字式温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20特性:
完全可互换,无需重新校正
长期饱和后迅速恢复
适合无铅回流焊等自动化装配方式
单独标识,符合严格的追溯要求
Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块-HTG3515CH 概述:
基于Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3515CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
