您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 流量计工作原理_流量传感器在饮料行业的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/2/21 16:50:07      3461 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般来说,在食品行业中应用的仪表,与通过程测量中使用的仪表相比,人们对它有着更严格苛刻的要求。
比如酒吧混合饮料后系统、剂量调节系统中的流量计,流量计中的流量传感器是关键所在,使用要求也比较高,因为很多饮料酒品是酸性的或者其它性质,对流量计的材质有一定的要求,并且流量计表面要采用光滑无缝设计避免细菌污染和食品积聚,食品的安全什得到保证。此外,所有的标准管道尺和流量仪表的过程连接都通过测试。
具体有哪些流量传感器可以应用在饮料行业呢?
OFweek Mall了解到获得专利的Swissflow  SF800是一款经济实惠的通用流量计。它可广泛应用于各种液体,液体流速为0.5至20 bios/min,温度范围为-20至+ 90°C,16 bar (至多40 bar)。
SF800是塑料和混合材料的,它具有耐化学性和耐热性。外壳为PVDF,高级PVC,小转子重量为0.04g,液晶聚合物重量极轻,它不受影响,能够直线性工作。
整个PCB发出的红外信号被小转子的三个叶片中断,SMD元件将中断的红外信号转换为脉冲输出。由于外壳的几何形状,Swissflow SF800流量计(流量传感器)可以承受高压。
Swissflow SF800流量传感器有哪些优点?
精确的:涡轮机在被测液体中不受约束地漂浮,因此不会因摩擦而扭曲变形并且是高度线性的,并且 SF80传感器是不用被校准的。
多用途多功能: SF80流量传感器可用于大量功能性液体,可以任何角度和位置的进行安装,并且足够持久耐用,传感器外层高级混合材料也不容易被腐蚀。
Swissflow SF800流量传感器具体参数信息:
技术信息
过程连接: 3/8”软管; 3/8”BSP Male
震源: 5 到24 VDC, 12 到24 mA
电力消耗: 12 – 36 mA/s
材料: 聚氟偏乙烯, Vectra (转子), 橡胶 或 外壳 SF800/6):不锈钢 , AISI 303
输出: 频率
输出功率: 100 到 2000 Hz (根据流速)
K-系数: +/- 6100脉冲/升
电线长度: 15 cm (随需求不同长度)
连接电源: 3条扁平密封在外壳里 (插孔插头或根据需求连接器)
