您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 磁翻板液位计优势
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
磁翻板液位计优势
cfybhd  发表于 2019/2/22 12:01:53      1327 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  磁翻板液位计是以磁性浮子驱动双色磁板指示液位,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量。
    具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质更显其优越性。比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、适用性。
    磁翻板液位计适用于冶金、石油、化工、船舶、环保、电力、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油位、油水界面、泡沫界面的连续测量与控制。
    磁翻板液位计优势:
    1.适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量;
    2. 集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体,功能齐全;
    3.被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下  的液位测量,可靠性高;
    4.双色指示、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变;
    5. 耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作;
