您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 哪些因素会导致电磁流量计不稳性
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
哪些因素会导致电磁流量计不稳性
cfybhd  发表于 2019/2/23 10:07:17      1674 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁流量计本身有这很高的稳定性可靠性,发生故障率的情况不多,但是不同的环境,以及安装的正确与否,同样会引起一些问题的出现。因此需要正确的认识以及预防,避免出现该类问题引起的故障。
       (1)电磁流量计安装对于管道是有一定的要求的,对于管道的直管段要求较高,在新建水厂设计时可以尽量去满足,而对于老水厂改造和加装来说,想要满足以上条件就变得有些困难了,则会影响到设备的稳定性.对此解决的方法为加装整流管以改善流动特性.
      (2)对于被测水的流速过低,也是会影响到测量的精度的,特别是在一些区城边界安装的流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低.而对于解决的方法可以尽量开启边界两边的阀门来改善.
      (3)当管道中存在气体,则会造成测量波动及不稳定,想要争决我们就必须要找出气的来源,并加以解决,必要的时候可以在管道中加装排气阀.
      (4)安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,形响测量。其解决方法为选用刮刀式电极,井定期进行维护清洗。
      (5)电磁流量计入口管道中异物堆积。透成被侧水体流动特性突变由此影晌测量精度造成较大的误差。其解决方法为及时清除管道中堆积的异物。
      (6)雷击造成电磁流量计的转换器损坏,以致无法测量。其解决办法为在转换器信号输入端、励磁电流输入端和工作电源端分别加装相应的避雷器。
