您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » L78M12ABDT-TR的数据及相关特征介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/2/23 14:15:57      2128 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    L78M12ABDT-TR描述
    三端积极的L78MxxA系列监管机构是- 220和DPAK中可用包和与几个固定输出电压,在一个广泛的应用程序使它有用。
    这些监管机构可以提供当地的卡片上监管消除分配问题与单点相关的监管。每种类型采用内部限流、热关闭和安全区域保护,使它本质上是坚不可摧的。
    如果足够的热沉他们可以提供超过0.5输出电流。虽然设计主要是固定的电压调节器,可以使用这些设备与外部组件来获得可调电压和电流。
    L78M12ABDT-TR特性
    输出电流0.5 A
    5的输出电压;6;8;9;10;12;15;24 V
    热过载保护
    短路保护
    输出SOA过渡的保护
    ±2%的输出电压公差
    保证在扩展的温度范围
    L78M12ABDT-TR框图
    L78M12ABDT-TR设计注意事项
    L78MxxA一系列固定电压调节器的设计与热过载
    保护电路关闭时受到过度超载条件下,内部短路保护,限制了最大电流电路通过,和输出晶体管安全区补偿,降低了输出短路通过通过晶体管的电压增加。在许多低当前的应用程序,不需要补偿电容器。
    然而,建议监管机构输入与电容器如果绕过监管机构连接到电源滤波器长导线的长度,或者输出负载电容很大。
    一个输入旁路电容器应该选择提供良好的高频特性,确保稳定运行在所有负载条件下。
    0.33?F或更大钽、聚酯薄膜或其他电容器低内部阻抗高频应该选择。旁路电容安装与对面的最短的直接监管机构输入终端。通常好的施工技术应该被用来减少地面循环和铅电阻下降以来,监管机构没有外部领导。
