您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » Linux上Apache+PHP4.0+Sybase的安装文档
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
强强  发表于 2007/9/23 19:01:41      654 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用linux 构架web服务器, 连接小型机上的Sybase数据库。我们在Sybase服务器上安装了一个实验的数据库,数据库名为test, test中有一个表是Province, 字段有Province_id, Province。
  Province_id Province
  110     北京市
  120     天津市
  [相关软件]
  Redhat 7.0 Linux
  Apache 1.3.12
  PHP 4.0.0
  Sybase 11.9.2 for Linux /Intel
  [安装过程]
  1、安装RED HAT 7.0
  我选择了Customer 全安装,因为安装Sybase时,要有X环境。
  安装完成后,建立一个工作目录/home/workshop,上传所有安装文件
  sybase-common-11.9.2-3.i386.rpm
  sybase-openclient-11.1.1-3.i386.rpm
  apache_1.3.12.tar.gz
  php-4.0.0.tar.gz
  2、安装Sybase的open-client
  在/home/workshop目录下:
  host_name# rpm -hiv sybase-common-11.9.2-3.i386.rpm
  host_name# rpm -hiv sybase-openclient-11.1.1-3.i386.rpm
  默认的安装路径为/opt/sybase-11.9.2/ , 并且有了一个sybase用户,用passwd sybase命令更改sybase用户的密码。
  现在,用sybase登陆到你的linux计算机上。
  这时,启动Xwindow环境,
  bash-2.04$startx
  在Xwindow环境中,运行/opt/sybase-11.9.2/bin/dsedit, 选择Add New Server Entry,
  Server Name : devhost (可随意写)
  再选择add new network transport ,
  transport type : TCP
  host name : 211.5.6.50 (服务器的ip)
  port Number: 5000 (Sybase服务器监听的端口)
  完成后,确定退出。
  可用isql命令检验是否连接成功,
  bash-2.04$isql -Usa -Sdevhost
  输入密码后,出现
  1> use test
  2> go
  1> select * from test.Province
  2> go
  110     北京市
  120     天津市
  130     河北省
  140     山西省
  150     内蒙古
  210     辽宁省
  220     吉林省
  230     黑龙江
  610     陕西省
  620     甘肃省
  630     青海省
  640     宁夏区
  650     新疆区
  660     西藏区
  (28 rows affected)
  1>
  现在openclient就安装完成了。
  3、安装Apache 及 PHP4
  host_name/home/workshop# tar -vzxf apache_1.3.12.tar.gz
  host_name/home/workshop# tar -vzxf php-4.0.0.tar.gz
  进入apache目录,预编译apache
  # ./configure --prefix=/home/apache
  我们把Apache 安装在/home目录下。
  进入php目录,编译php + sybase
  #cd ../php-4.0.0
  # ./configure --with-apache=../apache_1.3.12
         --with-mysl=no
         --with-sybase-ct=/opt/sybase-11.9.2/
         --enable-ftp
         --enable-track-vars
  # make ; make install
  # cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
  # cd ../apache_1.3.12
  # ./configure --prefix=/home/apache --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
  编译工作已经完成了,现在需要修改一些配置文件。
  #cd /home/apache/conf
  #vi httpd.conf
  修改DirectoryIndex index.html index.php3 index.php那一行
  将AddType application/x-httpd-php .php那一行前面的#去掉
  加入一行AddType application/x-httpd-php .php3
  最后,还需要修改几个参数
  ServerName
  ServerAdmin
  DocumentRoot "/home/apache/htdocs"
  启动Apache
  cd ../bin
  ./apachectl start
  现在,要写一个文件,让apache在计算机启动时也启动。
  and you will edit /etc/rc.d/rc.sysinit , add auto_run file at the last line.
  auto_run will be created at /usr/sbin and with +x mode.
  auto_run is:
  #!/bin/sh
  /home/apache/bin/apachectl restart
  安装部分完成。
