您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 【油液?知识】变压器油的型号及作用知多少?
junhe123
junhe123   |   当前状态:在线
总积分:170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-12
junhe123  发表于 2019/2/26 14:17:53      3036 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
所谓变压器油,是指适用于变压器、电抗器、互感器、套管、油开关等充油电气设备的一类绝缘油 品。由于历史沿袭,目前仍沿用变压器油这一名称代替国际上常用的矿物绝缘油或变压器绝缘油这 个术语。
1 变压器油的型号
我国变压器油标准,是60年代仿制前苏联的果斯特标准(ΓΟСТ10121)和IEC296标准而制定了我国的变 压器油标准GB2536,产品以凝固点高低来划分牌号为三个牌号,分别是10#、25#和45#变压器油。
当变压器油的凝固点不高于-10℃时(90年修订为倾点-7℃),就是10#变压器油;当凝固点不高 于-25℃时(90年修订为倾点-22℃),就是25#变压器油;当凝固点不高于-45℃时,就是45#变压 器油。
变压器油的选择与变压器容量没有直接的关系,与变压器使用、安装的地点有关。一般是长江以南用 10号、长江以北用25号、特别寒冷的地区(如西藏)用45号油。
2 变压器油的作用
电气设备所充入的变压器油运行的可靠性,很大程度上依赖于变压器油的基本特性,而这些特性影响着 其功能的正常发挥。一般来讲,变压器油具有下述三大功能。
绝缘作用
变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。在电气设备中,变压器油将不同电位的带电部分隔离开来,使 其不至于形成短路。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。
灭弧作用
在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧 的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。
散热作用
变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通 过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。
