您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 【技术·运用】变压器油典型指标---水分
junhe123
junhe123   |   当前状态:在线
总积分:170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-12
junhe123  发表于 2019/2/26 14:19:09      2263 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
众所周知,变压器油是众多润滑油中对水分要求严酷的一种绝缘油品,因为微量的水能使变压器油的 耐电压性能降低,介质损失变大而导致变压器故障。
1 变压器油中水分超标的危害
变压器油中的水分以少为佳,油中含水量过高将加速油质的劣化,在油中产生恶性循环。 促使固体绝缘件含水量增大和绝缘纤维老化。 使油的电气性能变劣。击穿电压和介损是变压器油的硬指标,若变压器油含有水分,与油中的有 机酸类相结合,将成为油的电气性能恶化的主要原因之一。 促使油中金属催化加剧,加速油的氧化反应。 促使油中微生物繁衍。 水分超标会导致变压器油水解,从而产生酸进而影响到其他指标,另外当油中水分特别大的时 候,变压器油会出现乳化现象,表现为外观浑浊。
2 水在变压器油中的存在状态
水在变压器油中主要以溶解水、悬浮水、游离水三种状态存在。
3 水分的来源
外部侵入
运输和储存过程,空气中潮气侵入 安装过程中,干燥处理不彻底
内部自生
变压器油在光老化、热老化、运行老化中,均会发生油的氧化析水现象。
综上所述,油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐 蚀速度愈快,因此监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。
