您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » SR3100的相关内容描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
SR3100的相关内容描述
265793  发表于 2019/2/27 15:52:53      1711 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    SR3100描述:3.0安培肖特基势垒整流器低功率损耗/高效率;
    评级25C环境温度除非otherwies指定。单相半波、60hz,电阻或电感负载。电容性负载,当前20%的减免。
    SR3100机械数据
    例:电平15模制塑料的身体
    终端:镀轴,焊/mil-std-750,方法2026
    极性:颜色带表示阴极
    安装位置:任何
    重量:0.014盎司,0.39克
    SR3100特征
    塑料包保险商实验室94v-0可燃性分类
    金属硅结,多数载流子传导
    过电压保护装置的保护环
    功率损耗低、效率高
    大电流能力,较低的正向电压降
    高过载能力
    用于低电压、高频逆变器,
    自由旋转和极性保护应用程序
    高温钎焊保证:在终端260C/10秒
    SR3100注:
    1.以1mhz,应用反向电压4.0v。
    2.热阻结环境垂直印刷电路板安装0.5英寸(12.7毫米)铅长度。
    注:1。脉冲测试:300年代的脉冲宽度,1%的工作周期
    (评级在25度环境温度除另有规定外,单相,半波,电阻或电感负载。电容性负载,减免了20%。)
    2.从结导致垂直P.C.B.安装热阻,0.5英寸(12.7毫米)铅长度
    2.5x2.5”(63.5x63.5mm)铜垫
    3.以1mhz和反向电压为4.0伏
    (小编也不想发这样的信息,但是老板逼着小编要去发,发的不够数,还要扣钱,如果对你有用,那就多谢,如果你看到没啥用,也请见谅,谢谢。)
