您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 杭州奥博AOBO 6220 网管型导轨式全千兆工业交换机
1234561
1234561   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-30
1234561  发表于 2019/2/28 13:54:29      2003 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
AOBO 6220系列网管型导轨式工业交换机最多可支持20个全千兆以太网端口,用户可根据工业现场实际需要,灵活选择光口和电口数量。AOBO6220系列工业交换机支持ABRing?自愈环技术,自愈时间小于5ms。
AOBO 6220系列可根据现场需要选配ABPass断电光路保护功能,该功能能够在设备断电情况下,光口自动旁通,确保光纤链路完整性,提升整体网络可靠性。
AOBO 6220系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABView专用网管软件多种管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,无风扇设计,低功耗,-40℃-80℃极端温度环境适应能力,以及良好的EMC电磁兼容性,特别适用于电力、交通、管廊、石化行业等有视频监控应用的工业领域。
        AOBO 6220
特点优势:
√ 支持可选内置的、受控的、可管理的ABPass ?断电光路保护功能,该功能能够确保设备在失电情况下,自动将光口进行旁通,确保光纤链路的完整性,进一步提升现场网络结构的可靠性。
√ 支持ABRing ?极速环网冗余协议技术,全网环网冗余切换< 5ms,光纤断链故障修复不丢包(冗余切换时间为0ms);基于完全分布式的自主自愈算法,动态自动选举生成环网备用链路,无须设置“环网主节点”、“头和尾节点”和“环网号”,即插即用,方便现场工程维护。
√ 支持ABView集中式管理系统,支持可视化拓扑状态管理,拓扑历史事件回放,支持批量配置导入导出、批量升级等批量操作,提升维护管理效率。
√ 支持VLAN、端口自环检测、端口镜像、组播管理功能,提升网络安全性
√ 支持完备的ACL策略,支持L2-L4 层线速过滤,实现包过滤防火墙的安全功能,增强安全防范能力
√ 支持流量控制(traffic control), 以预防因为数据流量过大造成交换机带宽的异常负荷,保持网络安全稳定的运行
√ 支持用户分级和操作控制列表功能,提升操作安全性
√ 支持DHCP snooping、IP Source Guard、ARP Inspection 等网络安全功能
√ 支持802.1X 基于端口的访问控制, 阻止非法用户对局域网的接入,保障网络的安全性
√ 支持SNMP v3 及SSH 安全网管,对用户名、口令和管理信息均进行了加密。有效防止非授权用户相关信息的修改、伪装和窃听
√ 支持Syslog、Watchdog功能,继电器、E-mail等告警,保障网络安全稳定运行
√ 支持双映像文件功能,保护设备在异常情况下(固件升级失败等)仍然可正常启动运行。
√ IP防护等级:IP40
√ 优良的电磁兼容性能力,满足EMC四级以上标准
√ 优良的信号口抗浪涌能力,浪涌防护大于4KV
√ 平均无故障间隔时间MTBF 在50,0000小时以上;
√ 电路板进行防护涂层处理,具备防腐、防潮、防盐雾能力;
√ 工作环境温度:-40~85℃;工作环境湿度:0~95%
