您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » L7805CV特征
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
L7805CV特征
pcb_123  发表于 2019/2/28 15:01:37      2031 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  L78系列三端正调压器有TO-220、TO-220FP、D2PAK和DPAK封装和几种固定输出电压,因此在广泛的应用中非常有用。
  L7805CV特征:
  输出电流高达1.5A
  输出电压5;6;8;8.5;9;12;15;18;24V
  热过载保护
  短路保护
  输出转换SOA保护
  2%输出电压公差(A版)
  保证在延长的温度范围内(A型)
  封装说明:
  技术参数:
  商品目录:线性稳压芯片
  输出电流:1.5A
  输出类型:Fixed
  稳压器数:1
  压降(最大值):2V @ 1A (Typ)
  工作温度:0℃~+125℃
  输入电压(最大值):35V
  工作电源电流(最大值):6mA
  输出配置:Positive
  输出电压(最小值/固定值):5V
  方框图:
  绝对最大额定值:
  直流输入电压:
  对于vo=5至18V35V
  对于vo=20,24V40V
  输出电流:内部限制
  功耗:内部受限
  储存温度范围:-65至150°C
  工作结温度范围:
  对于L78XXC,L78XXAC0至125℃
  对于L78XXAB-40至125℃
  L7805CV信息由维库进行整理,如有采购需求请来站进行锁货。
