您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » TPS51117RGYR的相关描述介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
TPS51117RGYR的相关描述介绍
265793  发表于 2019/2/28 16:34:54      1613 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    TPS51117RGYR描述:单同步降压控制器;
    PWM操作
    TPS51117设计的主要控制回路作为自适应准时脉冲宽度调制(PWM)
    控制器。它支持专有D-CAP模式,使用一个内部补偿电路和适合
    最小的外部组件计算配置适量的ESR时输出电容器(年代)
    允许的。基本操作D-CAP模式可以描述如下。
    TPS51117RGYR功能
    效率高、低P电源消耗4.5-μa典型关闭电流
    固定频率仿真及时控制,可调从100千赫到550千赫
    D-CAPTM模式100-ns加载步骤
    反应
    <1%的初始参考精度
    输出电压范围:0.75V至5.5V宽输入电压范围:1.8V至28日选择Auto-Skip/PWM-Only操作温度补偿(4500ppm/°C)下部Ros(上)过电流传感
    负过载限制
    综合提高二极管
    综合OVP/UVP和热关机Power-Good信号
    内部电压Softstart1.2-ms
    整合输出放电(Softstop)
    TPS51117RGYR应用程序
    笔记本电脑
    I/O供应
    系统电源
    TPS51117RGYR详细描述(继续)
    UVLO保护
    该TPS51117V5FILT欠压锁定(UVLO)保护。当V5FILT电压低于
    UVLO阈值电压,TPS51117关闭。这是一个nonlatched保护。
    热关机
    TPS51117显示器本身的温度。如果温度超过阈值(一般160°C),TPS51117关闭本身。这两个顶部和底部门司机与低排放与输出通过电压输出终端。这也是一个nonlatched保护。设备恢复一旦温度减少大约12°C。
